주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement
조회수: 2.2만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
41
지난 30일:
203
전체 시간:
22,374
댓글: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 22
22명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • It's better to use Display Assembly (Screen With Frame) to fix your broken device.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Battery Cover Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use hot air to warm the device and soften the adhesive type.
      • Gently separate the back cover.
      • Use Suction Cup and a plastic opening tool (Paying cart).
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Middle Frame Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You need a screwdriver Phillips to remove all 9 screws.
      • Again - using only Plastic tools remove the middle frame.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Test New Spare Part: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once you have access to the battery, disconnect it.
      • Test the new screen before installing it.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub board Cover Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub board Cover Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use Phillips Screwdriver and plastic tool and remove the Sub board cover.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Logic Board Removal: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black Philips screw and gently take out the Mother board.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Sub Board Removal: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the Antenna Sub-PBA board.
      • It's easier to take out the sub board if you warm it a little.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, Receiver, Vibrator, Loudspeaker, Battery Transfer: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Transfer to the New Screen frame:
      • Vibrator motor
      • Loudspeacker
      • Receiver
      • Use hot air and plastic tools to remove the battery.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy A7 (2018) Display Assembly Replacement, That's all friends: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • That's all friends!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,816 평판
안내서 330개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
2가이드 댓글
Hey!!!!!!. I’ve just recently fixed my A7 (2018) screen, and with this screen, you’ll have to remove the old one, and replace it. The adhesive what is on your old screen is very strong, So i advise to use isopropyl alcohol, and/or heat, also with suction, so that you can pry up the screen. Also, Do NOT bent the Flex Cable because it is very delicate, and it will tear easy. All in all, the repair was fun, for a repairman myself, and allowed me to use my talent!!. 10/10 Recommend
Marlion Russell - 답글 공유
I want buy the screen for samsung a7 ?
Zouhair Guermah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 41
지난 30일: 203
전체 시간: 22,374
