주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement
조회수: 3.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
89
전체 시간:
3,422
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Reset Camera App: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Reset Camera App: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Reset Camera App: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • At the beginning reset the Camera app.
      • To reset the camera app go to "Settings", "Apps", "Camera"
      • Select "Storage", then "Clear cache" and "Clear data".
      • Now "Force stop" the app and test the camera.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Factory reset: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Factory reset: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Factory reset: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now it's time to do Factory reset.
      • backup data
      • Go to "Settings", "General management", "Factory data reset", "Reset" and follow the instruction.
      • Try if camera works
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Battery cover and Middle frame removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Battery cover and Middle frame removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Battery cover and Middle frame removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use hot air to warm the device.
      • Use Suction cup and plastic tools to separate the battery cover.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Middle frame removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Middle frame removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the SIM Tray.
      • Use plastic tool to remove the middle frame.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Front camera replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Front camera replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A7 (2018) Front Camera Replacement, Front camera replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the battery.
      • Replace the front camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,846 평판
안내서 330개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 89
전체 시간: 3,422
