주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy A70 스크린 교체
조회수: 5.1만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
91
지난 30일:
370
전체 시간:
50,656
댓글: 15
7 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 46
46명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 깨진 Galaxy A70 스크린을 교체하세요.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착하여 고르지 않은 압력으로 인해 스크린이 손상되지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, SIM 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, SIM 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, SIM 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
      • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하고 트레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 부드럽게 하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Galaxy A70 전원을 끄세요.
      • iOpener를 가열하고 후면 커버에 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소한 2분 동안 적용하세요. 후면 커버를 분리할 때 이 단계를 여러 번 반복하는 것이 좋습니다.
      • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트 등을 사용해도 되지만, 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—AMOLED 디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 틈 만들기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 틈 만들기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가능한 한 오른편 가장자리 중앙에 가깝게 흡입 컵을 휴대폰 후면에 부착하세요.
      • 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 가장자리를 따라 미세요.
      • 접착제가 재봉합되지 않도록 여는 픽을 그대로 놔두세요.
      • 일단 여는 픽을 끼우고 나면, 흡입 컵은 떼버리거나 분리 절차 도중 더 나은 그립을 위해 계속 사용하던지 편한대로 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버의 오른편 하단 모서리 밑에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 오른편 상단 모서리를 향해 가장자리를 따라 미세요.
      • 자르는데 문제가 있으면 iOpener를 다시 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버의 오른편 상단 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽 끝을 휴대폰 상단 가장자리를 따라서 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 재봉합되지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 놔두세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼편 상단 모서리 밑에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼편 하단 모서리 밑에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 하단 가장자리를 따라 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 분리하세요.
      • 후면 커버를 설치한 후 몇 분 동안 휴대폰에 강하고 꾸준한 압력을 가하여 접착제가 잘 붙도록 하세요—무거운 책 더미가 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 미드프레임 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 미드프레임을 고정하는 4.0mm-길이 나사 14개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중앙프레임은 플라스틱 클립들로 고정되어 있습니다.
      • 휴대폰 오른편 가장자리 음량 버튼 근처의 미드 프레임과 전면 패널 어셈블리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어서 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 클립을 분리하려면 오른편 하단 모서리 틈을 따라 돌아서 왼쪽 하단 모서리를 향해 계속 미세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 중앙프레임 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙프레임을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 디스플레이 커넥터 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 커넥터를 도터보드 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 가열한 iOpener 적용하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열한 iOpener를 스크린에 2분 동안 적용하세요.
      • 헤어 드라이어, 히트 건 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 틈 만들기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 틈 만들기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 오른편 가장자리에 흡입 컵을 부착하세요.
      • 휴대폰 스크린이 깨졌으면 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프로 들어 올리거나, 흡입 손잡이에 강력 접착제가 경화되도록 하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
      • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 틈을 만드세요.
      • 틈 사이에 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 여는 픽을 오른편 하단 모서리 밑에 끼우세요.
      • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 미세요. 오른편 상단 가장자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 두 여는 픽을 그자리에 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 번째 여는 픽을 오른편 상단 모서리 밑에 끼우세요.
      • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 전면 카메라 가까이서 자를때 , 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (3mm) 끼우세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 두 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 네 번째 여는 픽을 왼편 상단 모서리 밑에 끼우세요.
      • 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 왼편 하단 모서리에 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 나머지 접착제 자르기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 나머지 접착제 자르기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다섯 번째 여는 픽을 왼편 하단 모서리 밑에 끼우세요.
      • 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, iOpener 다시 적용하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, iOpener 다시 적용하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가열한 iOpener를 스크린에 다시 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 스크린을 중앙프레임에 고정하는 나머지 접착제는 중앙에 위치합니다.
      • 디스플레이 플렉스 케이블이 찢어지지 않도록 다음 단계에서 스크린 하단 끝 밑에는 플라스틱 카드를 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 접착제 자르기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 디스플레이와 휴대폰 어셈블리 사이 왼편 가장자리 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
      • 플라스틱 카드를 안으로 밀어 넣고 접착제를 모두 자를 때까지 앞뒤로 움직이세요.
      • 접착제를 확실히 잘랐다고 생각되면 여는 픽 네 개를 모서리에서 제거하세요.
      • 스크린을 아직 완전히 분리하지 마세요. 디스플레이 케이블은 여전히 ​​프레임을 통해 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A70 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블을 프레임을 통해 조심히 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    12. Samsung Galaxy A70 스크린 교체, 스크린 분리하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
69,307 평판
안내서 167개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,907개를 작성함
8가이드 댓글
Guide is very useful and changed display is working. I think it will be good to order new display with the frame, I damaged one side of the displays frame. The display has strong adhesive or I had not enough patience :-). I thought that the display will meltdown - I have to warm it 4 times.
Andy B - 답글 공유
Hello! Can I apply this procedure to my Samsung A21s too? The touchscreen of my Samsung A21s is unresponsive or responding incorrectly. I tried touching a certain part of the screen but ends up selecting something else instead.
Jaegger - 답글 공유
Very useful 👌
henok kidane - 답글 공유
Very useful and well explanatory
adeigbala - 답글 공유
This devices could be easy to service, however it is not in intrerest of the manufacturer.... it should be more advantageous for the user to get a new product than to pay for service if he cannot replace it himself. I have an Volvo 850 year 1995. Complete guide from service manual for the engine head general overhaul and timing belt job is much shorter than this, and everything you need is T45, 10 and 13mm socket with wranch....
Sebastian Kirchhoff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 91
지난 30일: 370
전체 시간: 50,656
