주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • Galaxy A70 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하고 후면 커버에 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소한 2분 동안 적용하세요. 후면 커버를 분리할 때 이 단계를 여러 번 반복하는 것이 좋습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트 등을 사용해도 되지만, 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—AMOLED 디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 틈 만들기: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 틈 만들기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 가능한 한 오른편 가장자리 중앙에 가깝게 흡입 컵을 휴대폰 후면에 부착하세요.
    • 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
  3. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 가장자리를 따라 미세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 여는 픽을 그대로 놔두세요.
    • 일단 여는 픽을 끼우고 나면, 흡입 컵은 떼버리거나 분리 절차 도중 더 나은 그립을 위해 계속 사용하던지 편한대로 하세요.
  4. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 오른편 하단 모서리 밑에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 상단 모서리를 향해 가장자리를 따라 미세요.
    • 자르는데 문제가 있으면 iOpener를 다시 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  5. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버의 오른편 상단 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽 끝을 휴대폰 상단 가장자리를 따라서 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 놔두세요.
  6. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 상단 모서리 밑에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
  7. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 하단 모서리 밑에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 하단 가장자리를 따라 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
  8. Samsung Galaxy A70 Back Cover Replacement 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버를 설치한 후 몇 분 동안 휴대폰에 강하고 꾸준한 압력을 가하여 접착제가 잘 붙도록 하세요—무거운 책 더미가 좋습니다.
결론
결론
미리-자른 접착제 또는 양면-접착 테이프로 새 후면 커버를 고정하세요.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
48,253 평판
안내서 167개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,816개 작성하였습니다
댓글 한 개
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 28
30일 전: 175
전체 시간: 6,528
