주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before beginning this repair, power off your phone and unplug it from the charger.
    • Use a spudger or your fingernails to pry the back case off, starting at the small slit on the side of the phone.
  2. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a spudger or your fingernail in the small space at the bottom right where the battery sits to remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the four gold contacts at the top of the battery with the top of the battery compartment.
    • Slide the replacement battery in so the gold contacts connect with the matching socket.
  4. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the back case of the phone.
  5. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, charge your phone. Once it's charged, power on your phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 06/27/23
142 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 56
지난 30일: 195
전체 시간: 3,500
