이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
At the top of the device there is a small notch that is used to remove the battery door.
Using a pry tool or your fingernail, pry off the battery door from the main housing.
Place the battery door to the side.
Using a pry tool or your fingernail, pry the battery up towards you.
You have now removed the battery!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
