이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Begin by turn the device over to it's back, with the screen facing down.
At the top of the device there is a small notch that is used to remove the battery door.
Using a pry tool or your fingernail, pry off the battery door from the main housing.
Place the battery door to the side.
Using a pry tool or your fingernail, pry the battery up towards you.
You have now removed the battery!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
