주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Face the camera towards you, then rotate it such that the battery door is facing up and to the right.
  2. Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the small latch on the right side of the camera.
    • Slide the latch to the left to open the battery compartment door.
  3. Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery, a black cell held in by a small clip (indicated by an outfacing arrow).
    • Pull the clip toward you to release the battery.
  4. Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Camera 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove and discard the old battery.
결승점
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Timothy Proto
회원 가입일: 02/10/16
838 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G5
3 회원들
안내서 13개를 작성함
2가이드 댓글
اريد البطارية
Khaled Khaled - 답글 공유
اريد البطاريه
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 71
전체 시간: 4,599
