주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Core Display Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2/2
    • Spegni il telefono
    • Rimuovi la cover posteriore
    • Estrai batteria
  2. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovi le 9 viti
  3. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere il frame centrale per accedere alla scheda madre,aiutarsi con uno strumento sottile
    • Rimuovere la vite nera che fissa la scheda madre inferiore
  4. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Sganciare i 3 connettori
    • Scollegare il cavo di unione delle 2 schede madri
    • Con uno strumento piatto aiutarsi per sganciare la scheda madre
  5. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Rimuovi scheda madre superiore
    • Eimuovo speaker
    • Rimuovi scheda madre inferiore con aiuto di un phon aria calda per aiutare a staccarsi dall’adesivo
  6. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Se il vetro touch screen è rotto usare dello scotch per evitare di ferirsi
    • Scollegare connettore TouchScreen
  7. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere il touchscreen con strumenti sottili tra vetro e cover centrale con ausilio di un phon o del calore in modo che si possa allentare la presa dell’adesivo
    • Fare attenzione nella parte del pulsanti e del cavo flat del touchscreen se dovete usarlo ancora e non sostituirlo con un nuovo
  8. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Rimuovere il display con strumenti sottili aiutandosi con del calore per far distaccare l’adesivo di fissaggio
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,294 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 25
전체 시간: 1,290
