주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the flat side of a spudger into the gap next to the power button.
    • The back cover is held by plastic clips. Pry the cover away from the phone until the clips release.
  2. Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick between the phone and the back cover.
    • Slide the opening pick along the perimeter of the cover.
    • Continue to release the clips by prying away from the phone.
  3. Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all of the clips have been released, remove the back cover by hand.
  4. Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Plus Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of a spudger into the gap at the bottom of the battery.
    • Pry the battery up and away from the phone.
    • Grab the battery and lift it out of the phone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 08/24/22
388 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
ዝተባለሸወ ቦርድ ከመይ ገይርና ነዐርዮ
GRmay Kndeya - 답글
ዝርዝረሰ ናይ መሳርሕታት ኣቅሑ ሽሞም ንደሊ ከምኡ ድማ ዓቀኖም
GRmay Kndeya - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 140
