주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Core Prime Battery Replacement
  1. Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Olivia Jensen
회원 가입일: 10/02/18
706 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 3,190
