주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a heat gun or hair dryer to loosen the adhesive between the midframe and the rest of the device.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  9. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to disconnect the power ribbon from the motherboard.
  10. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers or your hand to remove the audiojack.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  12. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Lift the plastic panel that separates the digitizer and the motherboard with an iFixit Opening Tool
  13. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  14. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to disconnect the digitizer.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cody Coombs
회원 가입일: 10/02/18
257 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
What if the phone does not come back on after assembly
nfl.ny.la.313 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 2,963
