주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Volume Button: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Volume Button: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.99
    • Flip the phone over (screen up). Use an iOpener to heat the frame. Do this until the adhesive is loose.
    • Use care when handling these heating tools!
  8. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Use an iFixit Opening Tool or a similarly shaped tool like a guitar pick to lift the mid-frame.
  9. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to unhook both of the rubber fixtures holding the volume button to the frame.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Olivia Jensen
회원 가입일: 10/02/18
706 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 1,091
