주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
67
전체 시간:
1,084
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 어려움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
Don't panic if the back or recent tabs button stops working; just follow this relatively simple guide to replace them. You will need to remove the screen.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the indent area highlighted in red and use either your fingernail or a Prying Tool (such as a guitar pick) to separate the back from the body of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the cover is removed, locate the battery that reads "SAMSUNG."
      • Use either your fingernail or a Plastic Prying Tool (such as a guitar pick) to lift up the bottom indent of the battery.
      • Do not use a metal tool, as it can cause injury.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Plastic Prying Tool (such as a spudger) to pop out piece shown.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the screen connector.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a blow dryer or heating pad to heat up the screen.
      • Do not skip this step, as it may result in a broken screen and/or LCD.
      • This step loosens the glue holding the screen in place.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Thin Plastic Tool (such as a guitar pick) or Plastic Prying Tool (such as a spudger) to lift out the glass digitizer and LCD screen around the edges.
      • Do this slowly and carefully, as both parts can crack very easily.
      • Ensure your tool is plastic, as a metal tool can damage the screen easily.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Express 3 Back and Recent Apps button Replacement, Back and Recent Apps Touch Sensor Button(s): 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic tool to remove back and/or recent tabs circuit buttons.
      • Use a plastic tool as a metal tool can be dangerous to the phone or you.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mack Johnson
회원 가입일: 04/05/18
996 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 1,084
