주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Gear Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Band: 1 단계, 이미지 1/1
    • Loosen the camera ribbon so it will easily pass through the watch body.
  2. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Grip the body of the watch and pull the band upward.
    • Do the same with the adjacent band, but there will be no camera ribbon to pass through the watch body.
  3. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to pry the camera backdoor.
    • Use the plastic opening tool to pry the tab and pull the camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jenny Verheul
회원 가입일: 04/28/16
194 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 2,372
