이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the back cover of phone by lifting up on the back cover tab with the blue plastic opening tool.
Go around the edge of the back cover to completely remove it.
Remove the old battery by lifting up on the thumb tab.
Periodically clean the brass terminals on the battery and the phone. Place a minute amount of ISO on a Q-tip and gingerly clean the connections.
다른 51명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
