주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체
조회수: 3.8천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
76
전체 시간:
3,787
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
Samsung Galaxy J3 Emerge 모델(SM-J327P)의 스크린 교체 안내서입니다. 휴대폰에 스크린을 고정하고 있는 디스플레이 접착제를 가열하려면 헤어드라이어를 사용하세요. 디스플레이가 반응하지 않거나 휴대폰이 켜지지 않을 경우 스크린 교체가 필요할 수 있습니다. 기존 스크린이 깨진 경우에도 대체 스크린으로 교체할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기를 사용하여 스크린 가장자리에 열을 가하세요.
      • 스크린과 본체 사이에 iFixit 여는 도구를 넣어 스크린 가장자리를 벌리세요.
      • iFixit 여는 도구를 스크린 전체 둘레로 움직여 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 아래쪽에서부터 들어 올리세요.
      • 스크린을 들어 올릴 때 깨질 수 있습니다.
      • 회색 커버를 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy J3 Emerge 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 깨끗한 손톱이나 iFixit 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
PJ Yebisu
회원 가입일: 01/24/19
286 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
I was using my J3 Emerge last night and all of a sudden the screen just went blank. At first, I could press the power button and I would see the Samsung logo for a split second but now it doesn’t do that. You can tell it is trying to turn on because you can see it change from black to a blue like color. I thought it might be the battery so I took it to a store today to buy a new one but he said that wasn’t the problem. It is charging but I just can’t see anything. Do you think I need a new LCD screen or is it something else? Thank you!
theleachs - 답글 공유
Gostei da aula parabens muito gratificante.
athoscost - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 76
전체 시간: 3,787
