주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/1
    • Heat the surface of the display with a heatgun for approx. 2 minutes at 200°C.
  2. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insert an iFixit Jimmy between the display and the rest of the device, and carefully cut through the adhesive around the phone.
  3. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Loosen the display, while still applying heat with the heat gun.
    • The display may shatter.
    • Carefully remove any broken glass with a vacuum.
  4. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the cover on the display connector.
    • Remove the display connector.
  5. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove remnants of the old display and clean the phone.
  6. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Leave the original liner on the new display. Plug the new display in and test it.
    • Turn the phone off again.
  7. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the liners.
    • Stick the new display to the phone.
  8. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • finished
결승점
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Patrick Müller
회원 가입일: 12/27/18
408 평판
안내서 1개 작성함
댓글 2개
Heißluftgebläse … 404
tcagle53 - 답글
Quick, simple, easy to follow and to the point guide. Thanks for taking the time to write it. Great reference for my repairs!
Jason - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 12
30일 전: 55
전체 시간: 11,585
