소개
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy J5.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per essere sicuro che il nuovo schermo venga montato correttamente e non subisca danni dalla pressione irregolare.
Prima di smontare il tuo cellulare, scarica la batteria sotto al 25%. La batteria potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se viene forata per sbaglio, ma le possibilità sono molto più basse se è scarica.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo, lasciando il telaio e la scheda madre originale al loro posto. Alcuni schermi sostituivi, però, sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
필요한 것
Con un phon riscaldare bene il vetro in modo che la colla adesiva possa distaccarsi facilmente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Certo ma se devi cambiare la batteria? Rompi lo schermo al 99%
