주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2/2
    • Con un phon riscaldare bene il vetro in modo che la colla adesiva possa distaccarsi facilmente.
    • Usa strumenti sottili su tutto il profilo ed inseriscili tra il frame in plastica ed il vetro.
    • Non inserire gli strumenti di apertura che stai usando tra l'alluminio e il frame in plastica.
  2. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Solleva il display dal basso verso l'alto dove si trova collegato il flat e connettore.
    • Rimuovi il coperchio nero ad incastro.
    • Sgancia il connettore.
    • Pulisci bene le superfici dai residui della colla e installa il display di ricambio.
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,267 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 2개
Questo Samsung ha davvero un sistema di sostituzione dello schermo molto pratico.
tanner85 - 답글
Certo ma se devi cambiare la batteria? Rompi lo schermo al 99%
Francesco Cogliano -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 44
30일 전: 144
전체 시간: 6,831
