필요한 것
È molto importante scaldare bene con un phon o con altro il display nella parti laterali dove si trova il biadesivo così da fargli perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento della lama per sollevarlo.
Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e comincia a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione.
I connettori flat di collegamento si trovano nella parte inferiore.
Sollevare il display
This photo does not show the original glue strip round the edge of the bezel. When you try to lift the screen the glue strip will be stuck to the glass is some areas and the the bezel in others. The 3 strips shown are not orriginal!
Stacca la presa in plastica nera che blocca il connettore del display.
Sgancia il connettore del display.
Rimuovi il vecchio display e posiziona il nuovo display.
Metti della colla per attaccare il nuovo display.
Double sided tape might work but does not provide the same level of sealing round the edge of the screen. Any wetness round the screen will wick under and get into the electronics. You should use a new properly shaped glue strip.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 41명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 10개
f**k this adhesive!!
Thanks for this tutorial :)
Gli adesivi non aderiscono bene sono d’accordo,puoi provare con altro biadesivo 3M oppure con della colla idonea.
Smilzo -
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
Smilzo -
Ciao e grazie della guida.
Quale modello di display e su quale sito consigli di comprarlo?
Ciao Danilo generalmente faccio una ricerca su eBay per rendermi conto del prezzo,se è accettabile proseguo con il pagamento sicuro grazie a PayPal visto che è un mercato sicuro come lo è Amazon, anche se ho verificato che in genere sono un po’ più alti i prezzi di Amazon però sono veloci le consegne tendenzialmente
Smilzo -
Buongiorno, il biadesivo quanto deve essere spesso? 1mm? E come in foto, va messo solo nel punto ribassato dove non c’è la piastra d’acciaio? Grazie
Ciao,in teoria dovrebbe bastare soltanto sui bordi se il display è originale ovvero piatto,se trovi i compatibili lcd sono più alti anche se costano meno e sono una rogna da farli stare giu. Se metti il biadesivo anche al centro se devi toglierlo per qualche motivo è quasi certo che romperai il pannello. Valuta tu,magari prova a metterlo solo nei bordi e se non ti accontenta poi lo, metti anche dietro al pannello,oppure puoi usare la colla b7000 che ha un’ottima presa. Buona riparazione
Smilzo -
Samsung J6+ battery change
Idris Oped - 답글
