주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement
  1. Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the Tab: Find the tab at the top left corner of the back cover. (highlighted by red square)
    • Insert the tool: Use a fingernail or a plastic opening tool to lift the tab gently
    • Pry open the cover: Carefully work around the edges to remove the back cover completely
    • If the cover is stuck do not force it open use a plastic opening tool to avoid scratching the case.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Timothy Grubb
회원 가입일: 02/05/19
680 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 45
전체 시간: 6,452
