주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Light 마더보드 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
85
전체 시간:
1,992
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
Samsung Galaxy Light의 마더보드를 교체하세요.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리하기 전에 Samsung Galaxy Light의 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구(또는 손톱)를 사용하여 기기의 뒷면 커버를 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 중간 프레임 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 중간 프레임을 기기 전면에 고정하는 나사 9개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 중간 프레임 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 전면 패널에서 중간 프레임을 분리하세요.
      • 중간 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Light 마더보드 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기에서 마더보드를 분리하려면:
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 디지타이저 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 마더보드를 조심스럽게 들어 올려 기기 왼쪽으로 옮기세요.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드 뒷면의 디스플레이 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Diandra
회원 가입일: 10/16/14
216 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 85
전체 시간: 1,992
