주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
67
전체 시간:
1,715
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이를 교체하세요.
필요한 것
도구
  • Suction Handle
    $2.95
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체, LCD 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유리 화면 하단에 작은 흡착 컵을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손목을 회전시켜 하단 가장자리를 들어 올리는 동안, 화면 중앙 부분에 압력을 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 충분히 큰 틈을 만들었다면 유리와 마더보드 사이에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 화면이 마더보드에서 완전히 분리될 때까지 틈을 따라 스퍼저를 밀어 넣으세요.
      • LCD는 매우 깨지기 쉬우니 틈을 따라 스퍼저를 움직일 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 위로 당겨 완전히 분리하세요.
      • 패널을 분리하기 전에 휴대폰 프레임에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Luna LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 패널과 유리 스크린 사이에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
      • 스크린과 디스플레이 패널이 완전히 분리될 때까지 스퍼저를 그 사이로 밀어 넣으세요.
      • 디스플레이 패널은 매우 약하므로, 유리 패널을 들어 올릴 때 과도한 힘을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
xingyu chen
회원 가입일: 02/14/18
266 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
Hola, cual es el numero de parte de la pantalla a reemplazar?
Luis A. Andueza - 답글 공유
It appears that OEM screens are no longer available for this phone. I was able to find this third party display assembly that looks like it would work, but I can’t attest to its functionality, so there would be a bit of risk involved for you. Hope that helps!
Austin Blakely - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 1,715
