주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Mega Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Mega Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Mega Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Mega Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before starting, ensure device is completely turned off.
    • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
    • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
    • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
  2. Samsung Galaxy Mega Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Mega Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Mega Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
    • Remove the battery.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aaron Fulton
회원 가입일: 02/04/16
1,246 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 2,380
