이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Before starting, ensure device is completely turned off.
On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
Remove the battery.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
