주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joseph Rasico
회원 가입일: 02/20/17
2,200 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Wrong way to open the case. Like this you destroy the welded points that keep the back and the bezel together!...
The whole part (back cover and bezel) has to come off from the screen using an opening tool or a la mediator between the glass and the bezel.
Eric - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 4,596
