주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Loudspeaker Modules: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Loudspeaker Modules: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3mm screws on the top right side of the device with the Phillips PH000 screw head.
    • Remove the one 3mm screw on the top left side of the device with the same method.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the gray rubber piece.
    • Use a spudger or fingernail to disconnect the blue antenna cable from the motherboard.
    • Remove the right speaker unit.
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the loudspeaker modules located on the parts where the screws were removed by using the black nylon spudger.
    • They are the black pieces at the top left and right corners of the device that have metal squares on them in the middle.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joseph Rasico
회원 가입일: 02/20/17
2,200 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 1,705
