이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Spudger$2.99-
Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
Remove the three 3mm screws on the top right side of the device with the Phillips PH000 screw head.
Remove the one 3mm screw on the top left side of the device with the same method.
Remove the gray rubber piece.
Use a spudger or fingernail to disconnect the blue antenna cable from the motherboard.
Remove the right speaker unit.
Remove the loudspeaker modules located on the parts where the screws were removed by using the black nylon spudger.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
