주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - 답글
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
결론
다른 45명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,602 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,724개 작성하였습니다
댓글 4개
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - 답글
Why need a opening tool lol
ycwei982 - 답글
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 10
30일 전: 47
전체 시간: 16,101
