주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
29
지난 30일:
144
전체 시간:
125,613
댓글: 22
12 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 147
147명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 86
86명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 어려움
This guide shows how to remove everything from the display assembly.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
      • Lift the case gently from the base.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
      • Lift the battery out of its recess.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, S Pen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your fingernail in the groove of the stylus pen.
      • Pull the stylus pen away from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Unscrew Back Chassis: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the twelve 4mm Phillips #00 screws from the back chassis.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Remove Back Chassis: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the plastic opening tool into the Stylus Pen placement holder.
      • Lift the plastic opening tool so that the midframe separates from the base.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Screw Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Screw Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw beside headphone jack.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove both antenna clips.
      • Use a spudger to disconnect six cable connectors.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Motherboard Removal: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the motherboard with tweezers.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Spudger Tool Placement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger into the headphone jack.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Lift to Separate Headphone Jack: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the spudger to separate the jack assembly from the motherboard.
      • Pull to remove.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Metal Bracket Removal: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal bracket located in the top left hand corner.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Remove Vibrating Motor: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the vibrating motor by pulling up on it carefully with the tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, USB Port Removal: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift USB port from the front assembly using the tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You are now left with the display assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 147명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
10가이드 댓글
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - 답글 공유
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - 답글 공유
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - 답글 공유
sunil - 답글 공유
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
sunil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 144
전체 시간: 125,613
