주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
28
지난 30일:
99
전체 시간:
16,034
댓글: 6
6 comments on steps.
완료함: 24
24명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 15
15명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
This guide explains the way to replacing the headphone jack.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
      • Lift the case gently from the base.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
      • Lift the battery out of its recess.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, S Pen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your fingernail in the groove of the stylus pen.
      • Pull the stylus pen away from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Unscrew Back Chassis: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the twelve 4mm Phillips #00 screws from the back chassis.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Remove Back Chassis: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the plastic opening tool into the Stylus Pen placement holder.
      • Lift the plastic opening tool so that the midframe separates from the base.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Screw Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Screw Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw beside headphone jack.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove both antenna clips.
      • Use a spudger to disconnect six cable connectors.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Motherboard Removal: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the motherboard with tweezers.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Spudger Tool Placement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger into the headphone jack.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 Headphone Jack Replacement, Lift to Separate Headphone Jack: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the spudger to separate the jack assembly from the motherboard.
      • Pull to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 28
지난 30일: 99
전체 시간: 16,034
