주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
결론
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,504 평판
안내서 8개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 5,739
