주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 32만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
25
지난 30일:
129
전체 시간:
321,002
댓글: 49
7 comments on steps, 42 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 161
161명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 91
91명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 Galaxy Note 4의 디스플레이 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
  • Galaxy Note 4 Screen
    5
    보기
부품
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 참고: 배터리, S Pen, SD 카드, SIM 카드(해당 기기인 경우)를 분리하는 것을 권장합니다.
      • 기기 화면 가장자리에 열을 가하는 것으로 시작하세요. Galaxy Note 4의 접착제는 최신 기기보다 접착력이 약해 비교적 쉽게 분리되므로, 열을 적게 가하고 살짝 들어 올리는 것만으로 충분합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구 또는 여는 픽을 사용하여 화면 가장자리를 따라 천천히 작업하세요.
      • 기기의 상단과 측면을 따라 작업하고, 휴대폰 하단의 접착제에는 매우 조심스럽게 접근하세요. Galaxy Note 4의 터치 스크린 패드가 여는 픽이 지나가는 경로에 위치해 있으므로, 조심하지 않으면 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Jimmy를 LCD 아래로 삽입하여 중간 부분의 접착제를 절단하세요. 접착제가 강력하므로 분리하기 전에 구리 절연체 아래에 확실히 위치했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의 1: 빨간색 선 부분에 접착제가 있습니다.
      • 주의 2: 홈 버튼 케이블 손상을 방지하기 위해, 오른쪽에서 스퍼저를 삽입할 경우 도구의 삽입 길이를 2.2cm 미만으로 유지하세요.
      • 주의 3: 같은 이유로 왼쪽에서 스퍼저를 삽입할 경우, 도구의 삽입 길이를 4.4cm 미만으로 유지하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주의 4: LCD 화면 플렉스 케이블 부분에 주의하세요. 접착제를 절단할 때, 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 상단 부분은 건드리지 마세요. 단, 화면이 이미 파손된 상태라면 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.
      • 하단에는 소프트 키가 있으므로 주의해서 작업하세요.
      • 새 LCD 화면을 장착할 때 빨간색 선으로 표시된 부분의 접착제 기능이 더 이상 작동하지 않는다면, 3M 양면테이프를 사용할 수 있습니다. 이는 새 화면을 LCD 화면 스티커와 함께 고정하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • S Pen 터치 센서 필름 커넥터와 LCD 스크린 커넥터를 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note 4 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 프레임에서 LCD 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 161명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,911 평판
안내서 62개를 작성함
42가이드 댓글
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - 답글 공유
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad - 답글 공유
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - 답글 공유
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla - 답글 공유
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 129
전체 시간: 321,002
