주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
동영상 개요
  1. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove back cover really easily as usual.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Take away the 3200mAh battery, SIM card and S Pen.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove 16 screws all together. Be patient.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Cut the adhesive sticker along the side of middle housing. Notice: There is no need to separate the LCD screen from mid-plate. So just cut the sticker along side and get the front assembly loosen. Don't do anything else here.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the clasp around battery slot.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note 4 Midframe Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Push the front assembly out from middle housing with effort and separate them. Find comfortable force point to push. You can start it from top side especially left corner seen from back.
    • Finally remove the middle housing.
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 3개
Terrible guide. Don't follow this unless you want to risk cracking your screen
Tyler Jones - 답글
My phone screen cracked near the menu button
Anna - 답글
adhesive sticker couldnt put back LCD. this tutorial cost me 400$
Dominik Chobo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 11
전체 시간: 18,273
