주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Guillermo-Martinez
회원 가입일: 04/24/18
184 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 21
전체 시간: 1,971
