주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the device.
    • Remove the back cover and the battery.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Rear Housing: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Memory card, the SIM card and the S Pen.
    • Remove the screws by using Screwdriver Phillips #00
    • With a plastic opening tool emove the Back Frame.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 1: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect one by one:
    • Coaxial antenna cable (x2)
    • Home Button flex cable
    • Display Flex cable
    • Stylus Sensor flex cable
    • Front Camera flex cable
  4. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Motherboard 2: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry up the connector on the back of the board to release the bottom part of motherboard.
    • Gently remove the logic board.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Test the new spare part: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • I prefer to test the new spare part before install it.
    • Transfer the Power button / Loud speaker flex cable.
    • Install the mother board.
    • Test the display.
    • To prevent damage to the put back the back frame before the test.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Check the Thermal Pads: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check the quality of the thermal pads (if the spare part is not original).
    • If its necessary use the thermal pads from the old assembly.
  7. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Transfer all the parts from the old Display assembly - Part 1: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert wisdom here.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Remove the Galaxy Note Edge Charging Port Flex Assembly.: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black Phillips screw,
    • the the charging port plate,
    • disconnect the Home buttons flex cable
    • and the coaxial antenna cable (x2).
    • Use hot air and a plastic opening tool to remove the Charging Port flex assembly.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Display Assembly Replacement, Reassembling: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,826 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 2,380
