주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement, Volume Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your device flat down on a clean surface.
    • Use a Spudger to remove the back cover using the notch at the top left.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Spudger to remove the battery using the notch located underneath the battery.
    • Note: During the creation of this guide, we did not have access to a battery.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the stylus from its sheathe.
  4. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Philips #000 Screwdriver to remove the fifteen 4mm screws.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Spudger to remove the black chassis and expose the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Spudger to disconnect the following connections:
    • Connection 1
    • Connection 2
    • Connection 3
  7. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the connection for the front camera.
  8. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Do not try to completely remove the motherboard until the final step.
    • Use a Spudger to gently lift the motherboard.
    • Remove the connection of the motherboard and the daughter board.
    • Remove the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Edge Volume Button Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the volume button panel.
    • Remove the volume button connection.
    • Remove the volume button entirely.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lizzie Todd
회원 가입일: 04/01/19
301 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S1G1
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 518
