주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement
조회수: 5.9만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
21
지난 30일:
91
전체 시간:
59,044
댓글: 21
16 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 42
42명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 26
26명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
Use this guide to replace the headphone jack and earpiece speaker assembly in your Samsung Galaxy Note II.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grasp the end of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
      • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
      • Remove the microSD card.
      • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the midframe.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Midframe: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eleven 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
      • Slide the plastic opening tool down the seam.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Continue to run the plastic opening tool down the seam.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pry around the corner with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry along the top of the phone with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the plastic opening tool down to free the corner of the midframe from the display assembly.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Free the clips along the power button side of the phone.
      • Lastly, free the two clips along the top and bottom edge of battery compartment.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the display assembly out of the midframe.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to disconnect the vibrator/power button assembly cable connector.
      • Disconnect the antenna cable connector.
      • Disconnect the display cable connector.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the front-facing camera cable connector.
      • Disconnect the headphone jack cable connector.
      • Disconnect the digitizer cable connector.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the spudger to disconnect the antenna cable connector from the motherboard.
      • Disconnect the soft button cable connector.
      • Disconnect the USB board cable connector.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 3 mm Phillips #00 screw securing the motherboard to the display assembly.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the motherboard.
      • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 3 mm Phillips #00 screw securing the headphone jack assembly to the display assembly.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grasp the headphone jack portion of the assembly and lift it out of its groove in the display assembly.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull the headphone jack straight up without twisting the cable to remove the earpiece speaker portion from its recess.
      • Twisting or pulling unevenly could damage the cable. Be very careful as you extract the assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,838 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks for the help. I have fixit the my Headphone Jack/Earpiece Speaker easily with these tutorial. The only difficult was the reassemble the antenna cable connector.
Giorgio
Giorgio - 답글 공유
Sooo, to replace the earpiece assembly, you have to bust your screen?
David - 답글 공유
Did you use the miniature hammer for that step David?
Jasen Putney - 답글 공유
Where can I purchase a headphone jack to replace my defective one?
jimhyunglee - 답글 공유
Installed everything correctly. Ear piece works fine, however my headphone jack (which was the faulty component in the first place) does not work at all. The phone does not even detect when I have a pair of earbuds plugged in. I replaced this piece due to heavy static out of the headphone jack.
Chris Del Sesto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 91
전체 시간: 59,044
