주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  2. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note II MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
474,972 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,648개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 12,526
