이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
After the click, release the card and it will pop out of its slot.
Remove the microSD card.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
