이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Note10 배터리를 분리 또는 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
안전을 위해서, 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
필요한 것
흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
배터리 아랫면 모서리 근처 눈몰-모양 홈에 (90% 이상) 고 농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
다음 단계로 진행하기 전에 이소프로필 알코올이 배터리 접착제를 부드럽게 할 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
배터리 후면에 흡입 컵을 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 배터리를 프레임에서 분리하세요.
배터리와 프레임 사이에 생긴 틈으로 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
흡입 컵을 위로 당겨 배터리를 분리하세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
