주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 후면 패널 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하여 1분 동안 후면 패널 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 유리가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
  3. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 상단 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  6. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 세 번째 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리 틈 사이에 끼우세요.
    • 여는 픽을 상단 오른편 가장자리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 오른편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  7. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 오른편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  8. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 네 번째이자 마지막 여는 픽을 휴대폰 오른편 틈에 끼우고 휴대폰 하단 오른편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽이 하단 가장자리에 가까워지면 후면 패널이 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
    • 휴대폰 전체를 둘러 여는 픽을 왔다갔다 밀어서 빠뜨린 접착제를 자르고, 너무 강한 접착제가 있으면 재가열 하세요.
  9. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 후면 패널을 들어올려 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 금속 커버 들어 올리기: 10 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  11. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
  12. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • 금속 실드를 위로 잡고 걸리지 않도록 하며, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  13. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일 커넥터를 분리하세요.
  14. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 금속 실드를 위로 기울이면 손가락으로 잡을 수 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 휴대폰에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 도터보드 커버를 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 커버를 분리하세요.
  17. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    • 마더보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
  18. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 18 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 18 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    • 도터보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
  19. Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 19 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 인터커넥트 케이블 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 두 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
112,854 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 51
