이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Note10 스크린을 분리 또는 교체하세요.
Note10 디자인 때문에 스크린 케이블을 분리하려면 후면 패널을 분리해야 합니다.
이 절차를 시작하기 전에, 후면 패널과 스크린 모두에 사용할 교체용 접착제 세트를 반드시 준비하세요.
필요한 것
흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
흡입 컵을 가열한 디스플레이 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Would the phone still be water resistant?
Depending on adhesive you use to put back glass
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
