주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이 빼기: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이 빼기: 1 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • 추출 도구를 눌러서 SIM 카드 트레이가 튀어나오게 하세요.
  2. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, SIM 카드 트레이를 분리: 2 단계, 이미지 1/1
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • SIM 카드는 트레이에서 쉽게 빠져나옵니다.
  3. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 가열한 iOpener 적용하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요.
    • 헤어드라이어, 열선총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 휴대폰 후면의 오른편 가장자리에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  4. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버에 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 들어 올려 후면 커버와 휴대폰 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 유리가 심하게 깨졌으면 포장 테이프을 붙여서 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면을 만드세요.
    • 접착제가 움직이지 않으면 과도한 힘 말고 더 많은 열을 가하세요. 너무 많은 힘을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
  5. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 휴대폰의 나머지 부분보다 상단 가장자리와 카메라 베젤 주변에 접착제가 더 많이 사용되었습니다.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리를 조심히 자르지 않으면 내부 리본 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
  6. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 중앙에서 시작하여 오른편 위 아래로 움직여 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서나 카메라 근처에서 자를 때 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  7. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 상단-오른쪽 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 하단-오른편 모서리 주변의 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 남겨두세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어, 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
  8. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 열선 총 또는 헤어 드라이어를 사용하거나 가열한 iOpener를 후면 패널의 왼편에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  9. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 후면 패널 왼편-하단 모서리에 여는 픽을 끼우세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 후면 패널의 왼편 가장자리를 따라 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리에 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 리본 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 후면 커버가 분리될 때 여는 픽은 빠져도 괜찮습니다.
  10. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 꽂혀있는 여는 픽을 사용하여 후면 패널 상단-왼쪽 모서리 주위의 접착제를 조심히 자르세요.
    • 끝으로, 휴대폰 상단을 따라 나머지 접착제를 자르세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
  11. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 후면 커버 오른편을 분리하세요.
    • 왼편 가장자리를 따라 커버를 위로 기울여 지문 센서 리본 케이블을 드러내세요.
    • 아직 지문 센서 리본 케이블을 뽑지 마세요.
  12. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 지문 센서 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 지문 센서 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 지문 센서 리본 케이블을 소켓에서 들어올려 빼세요.
  13. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버를 설치하려면:
    • 핀셋을 사용하여 휴대폰 섀시에 남아 있는 접착제를 제거하세요. 그 다음 (최소 90%) 고농도 이소프로필 알코올과 보풀-없는 천으로 접착 부분을 청소하여 새 접착 표면을 준비하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 휴대폰을 다시 닫기 전에 휴대폰을 켜고 수리를 테스트하세요.
    • 새 접착제를 후면 커버에 조심히 바르고, 유리의 한쪽 가장자리를 휴대폰 섀시에 맞추고 유리를 휴대폰에 단단히 누르세요.
    • 대안으로, 접착제를 교체하지 않고 후면 커버를 재설치 할 수 있습니다. 후면 커버가 평평하게 자리잡지 못하게 막는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치하고 나서, 후면 커버를 가열하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수는 안되지만 접착력은 충분히 강합니다.
  14. 주의: 14-17 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 상단 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 상단 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 스크류드라이버를 사용하여 상단 중앙프레임을 고정하는 4mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
  15. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 상단 중앙프레임의 상단-왼편 모서리에 끼우세요.
    • 휴대폰에서 상단 중앙프레임을 들어 올리세요.
    • 상단 중앙프레임은 제자리에 끼우고 뺄 수 있습니다.
  16. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 배터리의 무선 충전 코일을 왼편부터 떼세요.
    • 접착제은 약하지만 필요하다면 여는 픽을 사용하여 자르세요.
    • 재조립 과정에서 무선 충전 코일을 부착하기 전에 먼저 중앙프레임을 제자리에 끼우세요.
  17. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 마더보드에 배터리를 연결하는 오렌지색 리본 케이블을 떼세요.
  18. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 중앙프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 중앙프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 옆에 있는 플라스틱 커버에서 4mm Phillips/십자 나사 아홉 개를 풀어주세요.
  19. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 옆에 있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 팁을 하단 중앙프레임 상단에 끼우세요.
    • 휴대폰에서 하단 중앙프레임을 들어 올리세요.
    • 하단 중앙프레임은 제자리에 끼우고 뺄 수 있습니다.
    • 하단 중앙프레임을 분리하세요.
  21. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 카메라 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
    • 핀셋을 사용하여 전면 카메라를 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 마더보드에서 홍채 스캐너를 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 홍채 스캐너를 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 전면 센서 어레이 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 전면 센서 어레이 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 소켓에서 전면 센서 커넥터를 들어 올리세요.
  24. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 터치스크린 케이블을 분리하세요.
  26. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 충전 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체, 충전 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 충전 어셈블리를 분리하세요.
  27. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드를 고정하는 4mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
    • 마더보드 나사 위치를 나타내는 구멍 옆에는 삼각형이 표시되어 있습니다.
  28. Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 28 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 28 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 마더보드 교체: 28 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 상단-왼편 모서리에서 마더보드를 살살 들어 올리세요.
    • 마더보드를 조심히 분리하세요.
    • 필요에 따라 리본 케이블을 치우세요. 마더보드가 케이블에 걸려 있으면 마더보드를 잡아당기지 마세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
72,896 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 5개
Thats a really great instruction. I also have a question. Can I replace the internal memory in a new Note 9 phone from an old Note 9 Phone? If yes, will it work and does it have to be same storage size?
Thank you
talhamahmud zim - 답글
Thank you! Unfortunately this is not possible because the memory is soldered to the motherboard. What you can do is swap the entire motherboard from an old phone into the new one but I haven’t tested this myself so I can’t guarantee that everything will work properly. I expect it to work though—including for larger storage sizes—because I do not know of any parts that are paired to the motherboard on those phones.
Sam Omiotek -
Hi, can i replace a dual sim Note 9 with a single sim Motherboard?
soler.debbiemay - 답글
Hello can i put a motherboard from an international model into an us frame?
khoi cao - 답글
Hi
I need to find the CPU and hard direction for resold and reball the those ic
Wizardzx - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 33
30일 전: 126
전체 시간: 9,195
