주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 빼기: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 빼기: 1 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • 추출 도구를 눌러서 SIM 카드 트레이가 튀어나오게 하세요.
  2. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이를 분리: 2 단계, 이미지 1/1
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • SIM 카드는 트레이에서 쉽게 빠져나옵니다.
  3. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 가열한 iOpener 적용하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요.
    • 헤어드라이어, 열선총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 휴대폰 후면의 오른편 가장자리에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  4. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버에 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 들어 올려 후면 커버와 휴대폰 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 유리가 심하게 깨졌으면 포장 테이프을 붙여서 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면을 만드세요.
    • 접착제가 움직이지 않으면 과도한 힘 말고 더 많은 열을 가하세요. 너무 많은 힘을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
  5. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 휴대폰의 나머지 부분보다 상단 가장자리와 카메라 베젤 주변에 접착제가 더 많이 사용되었습니다.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리를 조심히 자르지 않으면 내부 리본 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
  6. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 밀기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 중앙에서 시작하여 오른편 위 아래로 움직여 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서나 카메라 근처에서 자를 때 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  7. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 상단-오른쪽 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 하단-오른편 모서리 주변의 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 남겨두세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어, 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
  8. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 열선 총 또는 헤어 드라이어를 사용하거나 가열한 iOpener를 후면 패널의 왼편에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  9. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 후면 패널 왼편-하단 모서리에 여는 픽을 끼우세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 후면 패널의 왼편 가장자리를 따라 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리에 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 리본 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 후면 커버가 분리될 때 여는 픽은 빠져도 괜찮습니다.
  10. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 꽂혀있는 여는 픽을 사용하여 후면 패널 상단-왼쪽 모서리 주위의 접착제를 조심히 자르세요.
    • 끝으로, 휴대폰 상단을 따라 나머지 접착제를 자르세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
  11. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 후면 커버 오른편을 분리하세요.
    • 왼편 가장자리를 따라 커버를 위로 기울여 지문 센서 리본 케이블을 드러내세요.
    • 아직 지문 센서 리본 케이블을 뽑지 마세요.
  12. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 지문 센서 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 지문 센서 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 지문 센서 리본 케이블을 소켓에서 들어올려 빼세요.
  13. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버를 설치하려면:
    • 핀셋을 사용하여 휴대폰 섀시에 남아 있는 접착제를 제거하세요. 그 다음 (최소 90%) 고농도 이소프로필 알코올과 보풀-없는 천으로 접착 부분을 청소하여 새 접착 표면을 준비하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 휴대폰을 다시 닫기 전에 휴대폰을 켜고 수리를 테스트하세요.
    • 새 접착제를 후면 커버에 조심히 바르고, 유리의 한쪽 가장자리를 휴대폰 섀시에 맞추고 유리를 휴대폰에 단단히 누르세요.
    • 대안으로, 접착제를 교체하지 않고 후면 커버를 재설치 할 수 있습니다. 후면 커버가 평평하게 자리잡지 못하게 막는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치하고 나서, 후면 커버를 가열하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수는 안되지만 접착력은 충분히 강합니다.
  14. 주의: 14-17 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 상단 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 상단 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 스크류드라이버를 사용하여 상단 중앙프레임을 고정하는 4mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
  15. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 상단 중앙프레임의 상단-왼편 모서리에 끼우세요.
    • 휴대폰에서 상단 중앙프레임을 들어 올리세요.
    • 상단 중앙프레임은 제자리에 끼우고 뺄 수 있습니다.
  16. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 배터리의 무선 충전 코일을 왼편부터 떼세요.
    • 접착제은 약하지만 필요하다면 여는 픽을 사용하여 자르세요.
    • 재조립 과정에서 무선 충전 코일을 부착하기 전에 먼저 중앙프레임을 제자리에 끼우세요.
  17. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 마더보드에 배터리를 연결하는 오렌지색 리본 케이블을 떼세요.
  18. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 중앙프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 중앙프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 옆에 있는 플라스틱 커버에서 4mm Phillips/십자 나사 아홉 개를 풀어주세요.
  19. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 옆에 있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 팁을 하단 중앙프레임 상단에 끼우세요.
    • 휴대폰에서 하단 중앙프레임을 들어 올리세요.
    • 하단 중앙프레임은 제자리에 끼우고 뺄 수 있습니다.
    • 하단 중앙프레임을 분리하세요.
  21. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 전면 카메라 분리하기: 21 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 카메라 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
    • 핀셋을 사용하여 전면 카메라를 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 홍채 스캐너 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 마더보드에서 홍채 스캐너를 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 홍채 스캐너를 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 전면 센서 어레이 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 전면 센서 어레이 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 소켓에서 전면 센서 커넥터를 들어 올리세요.
  24. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 터치스크린 케이블을 분리하세요.
  26. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 충전 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 충전 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 충전 어셈블리를 분리하세요.
  27. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드를 고정하는 4mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
    • 마더보드 나사 위치를 나타내는 구멍 옆에는 삼각형이 표시되어 있습니다.
  28. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 상단-왼편 모서리에서 마더보드를 살살 들어 올리세요.
    • 마더보드를 조심히 분리하세요.
    • 필요에 따라 리본 케이블을 치우세요. 마더보드가 케이블에 걸려 있으면 마더보드를 잡아당기지 마세요.
  29. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭 어셈블리 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭 어셈블리 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 헤드폰 잭에서 3.2mm Phillips/십자 나사를 풀어주세요.
  30. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 30 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 헤드폰 잭 접점 옆의 노치에 끼우세요.
    • 접촉 보드를 위로 들어 올려 아랫면의 접착제에서 분리하세요.
    • 접촉 보드를 분리하기 어려운 경우, 90% 이소프로필 알코올을 노치에 한 방울 떨어뜨려 접착제를 부드럽게 하세요. 그런 다음, 다시 시도하세요.
  31. Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 31 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note9 헤드폰 잭 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 헤드폰 잭 어셈블리를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
73,194 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 21
30일 전: 59
전체 시간: 3,304
