주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove any SIM and SD card.
    • Remove 7x Phillips screws.
    • Use a plastic tool to disassemble the rear housing.
  2. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Loudspeaker is located on the rear housing..
  3. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Lift up the board and disconnect the Touchscreen flex cable.
    • Now you can remove the Motherboard.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
196,103 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
331 회원들
안내서 1,456개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 2,656
