주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the battery out of the phone.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexandra Hernandez
회원 가입일: 10/08/14
744 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 회원들
안내서 9개를 작성함
3가이드 댓글
I just replaced the battery about a month ago after turning phone off and the turned back on it stuck on screen with samsung and the other lights stayed on
lindabuhl5729 - 답글
Mine doing the same
Chuck Slagel - 답글
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" seriously?! I mean even an idiot should know that!
illy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 2,115
