주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
13
지난 30일:
42
전체 시간:
1,192
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
이 안내서는 Samsung Galaxy Rush의 LCD 스크린이나 마더보드를 교체하는 방법을 알려드립니다. 복잡한 과정이 아니며 약 30분이면 새 스크린으로 교체할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 뒷면을 보면서, 손가락을 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 소형 필립스 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하고 있는 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프라이 도구(pry tool)를 사용하여 휴대전화 본체에서 후면 패널을 들어 올리세요. 작업의 편의를 위해 스크린과 가장 가까운 가장자리부터 들어 올리는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체, 커넥터: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체, 커넥터: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 하나는 왼쪽 상단에 있습니다.
      • 두 번째 커넥터는 휴대폰 상단, 카메라 위쪽에 위치해 있습니다. 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 2개의 주황색 접착 리본을 조심스럽게 제거하세요.
      • 이 리본들은 마더보드에 붙어 있으므로 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 리본은 기기 측면에 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 하단에 있는 나사 1개를 제거하세요. 충전 포트 오른쪽에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Rush 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 위로 들어 올려 화면에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kenny Afiadata
회원 가입일: 10/20/14
34 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
where to get mother board
Braulio P - 답글 공유
where to get mother board really cheap
Braulio P - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 1,192
