주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체
조회수: 514
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
9
지난 30일:
35
전체 시간:
514
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 뒷면을 보면서 손가락을 사용해 뒷면 커버를 분리하세요
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 필립스 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하고 있는 6개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체, 후면 패널 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체, 후면 패널 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 지렛대 도구(pry tool)를 사용하여 후면 패널을 전화기 본체에서 분리하세요. 작업이 쉽도록 화면과 가장 가까운 가장자리부터 지렛대처럼 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 하나는 왼쪽 상단에 있습니다.
      • 두 번째 커넥터는 휴대폰 상단, 카메라 위쪽에 있습니다. 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 2개의 주황색 접착 리본을 조심스럽게 제거하세요.
      • 이 리본은 마더보드에 부착되어 있으므로 파손되지 않도록 주의하세요.
      • 리본은 휴대폰 측면에 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 하단에 있는 나사 1개를 풀어 주세요. 이 나사는 충전 포트 오른쪽에 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 위로 들어 올려 화면에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Rush 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로가 자신을 향하도록 마더보드를 잡으세요.
      • 두 손가락으로 후면 카메라를 부드럽게 잡고 위로 당기세요. 살짝 흔들어 주면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Matthew
회원 가입일: 10/22/14
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 514
